Come si dice da me: speremmu ben
Inviato dal mio iPhone 6 64 GB utilizzando Tapatalk
Dopo l’installazione di iOS 9 conviene fare un ripristino di fabbrica? Su android funziona così per evitare rallentamenti e bug
Conviene se hai la beta e hai dei bug. Android funziona diversamente. iOS è diverso. Non occorre
Sono su fw originale. È consigliata l’installazione in DFU o OTA?
Puoi fare via OTA, ripristino in DFU, ripristino, ripristino in recovery o installazione tramite iTunes. La modalità DFU é quella più pulita ed il margine di errori é ridotto al minimo, ed é consigliato nel caso si verifichino problemi prima o dopo l’aggiornamento
Puoi quindi eseguire tranquillamente l’aggiornamento OTA appena disponibile
Inviato dal mio iPad Air 2 utilizzando Tapatalk 5.3 beta
Io lo farò ota, previo backup codificato, così conservo le mappe del navigatore. Poi se qualcosa non mi convince, scaricherò l’ipsw in un secondo momento e farò dfu con ripresa del backup fatto prima dell’ota. Da vedere se mi farà cambiare il codice di sblocco…da 4 a 6 cifre.
Io andrò via OTA su tutti i miei dispositivi. T meno di un mese, con l’arrivo del 6S, avrò da eseguire un DFU su tutti gli iPhone attuali (4S e 5S) in modo da pulirli e configurarli con differenti ID ed eseguire un reset di Apple Watch…
Spero che i 2 iPad non riscontrino problemi!
A me è sempre stato sconsigliato di fare una major release via OTA, infatti la faccio sempre via iTunes (oggi in DFU per cercare di risolvere dei bug)
Ciao,
Se esegui un normalissimo aggiornamentoC via OTA, va benissimo.
Stai pure tranquillo
Buongiorno a tutti,
Avrei bisogno di un consiglio/aiuto per l’aggiornamento imminente ad iOS 9.
Sto cercando di fare un backup con software so 3 parti ( non so se posso citarli) per salvare le singole cose in modo indipendente evitando il backup totale di iTunes. Penso di aver salvato tutto ma non riesco a capire come , dopo l’aggiornamento, fare l’import delle foto che ho salvato. Ho fatto delle prove, ma si creano delle foto separate dal rullino, che non possono essere cancellate.
Mi potete dare una mano?
P.s. Ho fatto un backup delle foto tramite icloud, ma non capisco se posso importarle nell’iphone ed eliminare il backup di icloud o meno…
Grazie mille!
Ma scusa…perche tutto questo casino quando puoi fare la stessa cosa con iCloud? Di che programma si tratta?
Ciao Klara, non ho pensato subito ad
Icloud perché mi è venuto in mente di fare questo backup “a pezzi” in modo da poter importare solo quello che mi serve , in modo più pulito possibile. Ho fatto quasi tutto con anytrans da mac, ma per le foto, anche se le ho salvate, non so come fare…
Ho provato anche mobiletrans, ma funziona una volta si e 10 no.
io onestamente non do troppa fiducia ai programmi terzi…una copia salvala comunque su itunes o icloud.
le foto, quelle del rullino giusto? come le sincronizzi?
Devo premettere che è la prima volta che faccio un backup, infatti sono rimasto alla 7.1.2
Pensavo di poter esportare ed importare le foto con uno di questi programmi, ma ora sto avendo questi problemi e non so come procedere…
avresti dovuto utilizzare itunes o icloud utilizza quelli e stai sicuro che tutto torna al proprio posto
le foto esportate, non vengono più inserite nel rullino visto che verranno sincronizzate da un pc…puoi vedere con programmi come ifunbox, nel forum avevamo una guida a riguardo puoi provare a cercare
Ciao,
se posso dare un consiglio, attenzione con iFunBox. Non è più quello di una volta e potrebbe creare qualche casino.
In fin dei conti se le foto le trasferisci sul pc e poi le sincronizzi con iTunes, non andranno nel rullino, ma cosa ti importa?
Altrimenti potresti salvarle su iCloud. Vedi tu.
Il backup, onestamente procederei con lo stesso iTunes o iCloud.
Tra aggiornamento OTA direttamente dal telefono ed OTA fatto da iTunes dal pc cambia qualcosa? Perché ho letto alcuni post dove molti consigliano di aggiornare tramite iTunes e non direttamente da iPhone
ota e aggiornamento semplice di itunes sono praticamente la stessa cosa.
Ho appena fatto un backup con icloud solo per le foto. Ma dopo l’aggiornamento, per fare l’import nel telefono devo mantenere il backup fatto, oppure rimetto le foto e posso eliminare il backup?
Insomma, non so bene come funziona icloud. Non l’ho mai utilizzato.
Per ifunbox voi avete utilizzato quello per mac o per windows? Nel secondo caso funzionava meglio,ma al momento non riesco a farlo funzionare
Per l’OTA viene scaricato nel dispositivo solo il singolo aggiornamento (in presenza di una versione software pubblica, non beta) e viene eseguito, per poi essere eliminato.
Con iTunes invece viene scaricato tutto iOS sul computer e viene poi nel dispositivo applicata solo la parte relativa all’aggiornamento
Inviato dal mio iPhone 5S utilizzando Tapatalk 5.3 beta
