TIM SMART , problemi di sistema relativi all'attivazione
TIM SMART , problemi di sistema relativi all’attivazione
Non so neanche io perché ho tutti questi problemi, credo sia la distanza dalla centrale; il margine SNR (o margine di rumore) è il valore che indica il rumore nella linea… Più è basso più riesci ad agganciare banda in più, ma più basso può anche portare dei crash sulla linea :slight_smile:
se vedi nel pannello del modem che i valori sono uguali a quella della 7 mega (ovvero circa 400 kbps in upload e 7000-8000 kbps in download) ed hai un margine SNR di 12db o superiore ti consiglio di chiamare e chiedere al reparto tecnico la variazione del profilo facendoli diminuire a 6 il margine di rumore :wink:
Inviato dal mio iPhone 5S utilizzando Tapatalk Beta (3.0)
:confused1::confused1:
Dove trovo questo valore del rumore???
Nel router non trovo nulla …:rolleyes:
Alto? Io di solito vado a 900 di ping ahahahaha :slight_smile:
…beh , altino volevo dire!!!:smiley:
50/60 è decisamente nella norma , ma un buon ping , sarebbe intonro ai 25/30;)
…900 , è decisamente un disastro!!!:blink:
Connettendoti al modem dovrebbero esserci tutte le statistiche come velocità, margine di rumore (o SNR margin) etc :slight_smile:
trovate…non ci avevo mai fatto caso …:wink:
…come la vedi???
Comunque , ripeto …è strano che già il router abbia quella velocità…io la richiesta l’ho fatta oggi pomneriggio alle 15:00 circa …e dal area clienti 187 , le 2 opzioni , sono ancora in lavorazione …quindi presumo che ancora non sia apposto .
L’upload lo hai, appena la richiesta è giunta a termine se la velocità in download è quella puoi chiedere (telefonicamente dato che per esperienza per tale pratica su Facebook ti fanno attendere giorni per aprire una segnalazione che verrà chiusa dato che la linea effettivamente funziona) di modificare il tuo profilo impostando il margine di rumore a 6 (ora lo hai a 12) :slight_smile:
Tu dici???
Ho dato una vista un po’ in rete riguardo a come dovrebbe essere una buona adsl … Quindi un grafico dove si vede il rumore , l’attenuazione … È tutte le variabili del caso… Per come ho io l’adsl , grosso modo sto nella media… Una buona adsl insomma!!!
E poi ho visto che un conto è avere un adsl da 7 mega ed un’altro la 20 ( adsl2+) i valori cambiano molto tra le 2…
La 10 mega come é interpretata , come adsl normale o adsl2+???
Comunque grazie del consiglio… Alla prossima telefonata , chiederò lumi , sperando di trovare una perdona competente dall’altra parte… Intanto adesso aspetto almeno domani per vedere se cambia qualcosa!!!
Fondamentalmente , mi interessa solo avere più upload , in previsione di un uso può intenso del cloud … Quindi , se anche rimanesse così… Cioè 7 mega e 0,85in upload, mi sta più che bene… Tanto più di un mega ,è difficile avere!!!
Internet play invece, lo disattiverò sicuro… Ieri sera ho riprovato ehi avuto 23 di ping …
Peccato lo so… Ma non ci gioco, x me è inutile…
Ps: ieri ho anche cambiato i dns, prima avevo uno di Telecom e l’altro non ricordo… Ora ho messo entrambi quelli di google… Tu quali adoperi?
Ciauuuu
L’upload già lo hai…
Per vedere l’allinimento (G.DMT, ADSL, ADSL2+, etc) devi andare sempre nelle statistiche del modem, io per esempio ora sono in ADSL2+ :slight_smile:
Per i DNS uso quelli di telecom, perché in fin dei conti non c’è differenza di velocità tra uno o l’altro :wink:
non trovo quella dicitura …nel mio netgear …comunque , riguardo al rumore ed attenuazione , in rete si dice il contrario di quello che mi dici…nel mio caso , che ho una adsl intorno ai 7/8 mega …è meglio avere un rumore sui 20Db…che sui 6Db…
Questo è quello che dicono in motli siti specialistici:
LINEE FINO A 8Mbps (ADSL classica):
SNR
fino a 6 dB: segnale assente/intermittente
7 – 10 dB: pessima qualità, difficile avere una connessione stabile
11 – 15 dB: segnale sul livello di soglia, controllare impianto telefonico e filtri
16 – 20 dB: segnale pulito, nessuna anomalia
20 – 28 dB: segnale ottimo
oltre 28 dB: eccellente
Attenuazione
fino a 20 dB: perfetto, non si può ottenere di meglio
20 – 30 dB: eccellente
30 – 40 dB: molto buono
40 – 50 dB: buono/discreto
50 – 60 dB: appena sufficiente, si possono verificare disconnessioni
oltre 60 dB: pessimo, disconnessioni frequenti.
LINEE FINO A 24Mbps (ADSL2+)
SNR
fino a 4 db: segnale assente o intermittente
5 – 7 dB: valore nella norma
8 – 11 dB: valore molto buono
12 – 14 dB: segnale ottimo
oltre 15 dB: segnale eccellente
Attenuazione
fino a 10 dB: perfetto, non si può ottenere di meglio
20 – 30 dB: buono
30 – 40 dB: discreto
40 – 55 dB: scarso
oltre 55 dB: pessimo, disconnessioni frequenti.
copiato ed incollato…:rolleyes:
:cool:
Si quello certo, se si è a 10m dalla centrale, ma se si è distanti per agganciare a pieno la portante bisogna per forza abbassare tale SNR (rischiando però crash)…
Dipende da te, se vuoi maggior velocità in download (nel mio caso anche upload) lo porti a 6, oppure rimani a 12 :slight_smile:
Meglio non stuzzicare!!!
Fin’ora l’adsl , non è mancata neanche un minuto … Sempre precisa!
Pagherò queste 4€/ mese per avere un po’ più di upload e stop :wink:
In teoria con 86 euro di bolletta bimestrale, abbiamo tutto (in 2)
Beh al massimo puoi provare, male che vada richiami e te lo fai impostare a 12, magari vedi tu :wink:
Piccolo OR: almeno per cambiare il margine SNR non si fanno pagare asd
Ho chiamato il 187 e ho trovato un ragazzo competente , che mi ha spiegato molte cosette interessanti e senza cambiare profili o quant’altro , semplicemente facendo un reset della piastra , mi ha migliorato le prestazioni dell’ADSL …io non lo sapevo , ma disto più di 4 km. dalla centralina dove sono collegato e quindi , mi ha voluto dire che come valori sono giusti per il tipo di connesione che ho!!!
Prima avevo la portante a 8480 kb in download e 1019 kb in upload…dopo questo reset , è arrivata a ben 9059 kb in down e 1066 kb in up :wink:
questo è l’ultimo speedtest :
Diciamo che non mi lamento e credo di lasciar stare così…nonostante i db del SNR siano un pò bassi (12 db circa) e l’attenuazione un pò alta (38 db) la linea è stabilissima …quindi per stare a guadagnare magari solo mezzo mega , non mi và di stare a cambiare profili o altre cose…:rolleyes:
Mi ha parlato di un profilo chiamato i145 mi sembra , che in gergo si chiama profilo “fast” …ma per poterlo richiedere, c’è bisogno di chiamare un tecnico che in base alla mia connessione ed ai miei parametri , giudichera se fattibile e lo farà dalla centraliona stessa…PASSO!!!:wink:
Che ne pensi???
Hai una linea perfetta :o
Io però con il mio vecchio modem non so perché raggiungo con la stessa linea circa >1100 kbps in download…
Per il ping invece non so più a chi rivolgermi, e pensare che prima con Tiscali stessa velocità ma ping di 20/30 ms e max 40 durante le sessioni di gioco, mentre ora devo giocare con 90ms di ping (che non si è neanche abbassato quando ho attivato Internet Play) :crying:
Se vuoi guadagnare di più in download puoi farti impostare come detto precedente dall’area tecnica di telecom (chiamando il 189) un margine di rumore a 6db (come quello che ho io) dato che ci guadagneresti un po :stuck_out_tongue:
Io col profilo a 12db arrivavo a circa 800kbps ed ho 40db di rumore :mad:
:+1::+1:
Per ora Michele lascio così… Mi prendo una pausa … Sono stato 2 mesi dietro a sta storia della Smart… Ora che tutto si è risolto , lascio correre .:wink:
Comunque , il ping a 25 ora c’è l’ho perché insieme all’opzione superinternet , mi hanno attivato anche la internet play… Che a fine mese al 99% toglierò… Quindi dopo tornerà come prima un ping simile al tuo… Intorno ai 50 ms.
Ciao…
Ora vedrò che fare, con una 7 mega liscia quando gioco ed uso iMessage o altri servizi il ping parte a >700, con una 10 mega il ping si alza leggermente ma non “schizza”…
Gran bel dilemma (tra l’altro Telecom si fa anche pagare per andare in fast…)
Mah non tenere molto fede al server di Tiscali a Cagliari che ha sicuramente qualche problema. A me arriva a 20 in download e 0 in upload, il che già lascia capire il problema considerando che all’incirca mi arrivano solo 8mega circa.
Inviato dal mio iPhone 5s utilizzando Tapatalk 3.0 (Beta)
Lo so, però il ping è purtroppo quello
Dovresti provare a verificare con il server di Oristano però comunque sia non è molto normale che hai un ping così elevato a seconda del modem che utilizzi o.o @Michelinu
