Non credo perche a casa mia ho sia un fisso che un portatile e mi da gli errori a tutti e due
è strano…in questi 2 pc possiedi gli stessi programmi e dati?
non tutti uguali, comunque in precedenza ho scritto che per provare a far partire tinyumbrella ho formattato persino il pc e prima di installare qualsiasi programma compreso l’antivirus, ho installato prima java e poi tinyumbrella, solo questi due ma niente sempre lo stesso problema.
ma da dove lo scarichi tiny umbrella?
io ho il pc formattato da pochi giorni…adesso lo installo io e vediamo un po.
edit : installato e funzionante
lo ho scaricato da molte parti, ma non penso che sia quello il problema, perche ho scaricato molte versioni, una diversa da altre ma lo stesso errore
ti assicuro che il problema non è tiny umbrella…io l’ho scaricato adesso e funziona perfettamente…ora ti mando in pm il link ufficiale da dove scaricarlo…tu elimina intanto tutti i tiny umbrella che hai installato sul tuo pc.
Grazie molto, gentile ci provo subito, comunque vada poi vi faccio sapere, a dopo.
bene
Grazie buone notizie e riuscito ad avviarsi,ma il bello e che mi ha sbloccato anche gli altri, ora si avviano tutti anche le atre versioni, non so cosa era successo ma meglio così, ciao alla prossima.
ok,cancella le altre versioni e tieni solo l’ ultima prego.
Klara Maxisigla io ho lo stesso problema di antonio puoi inviare anche a me il setup, perfavore.
salve anche a te,
non ho capito che problema tu abbia e quale setup ti serve…se mi spieghi per bene, vediamo un po cosa fare…perchè non è detto che ciò che serviva in passato,servirà anche oggi.
nel topic ho solo mandato il link del sito di tiny umbrella facilmente reperibile anche da google comunque ti mando il link.
quando apro tinyumbrella mi appare un rettangolo con delle scritte e fino a li va bene ma poi non si apre e mi salva un file txt dove c’è scritto:
Exception in thread “AWT-EventQueue-0” java.lang.NoClassDefFoundError: com/sun/jna/Platform
at com.semaphore.os.UIHandlerManager.getSystemUIHandler(UIHandlerManager.java:22)
at com.semaphore.TinyUmbrella.<clinit>(TinyUmbrella.java:131)
at java.lang.Class.forName0(Native Method)
at java.lang.Class.forName(Unknown Source)
at com.semaphore.TinyLoader.loadTiny(TinyLoader.java:248)
at com.semaphore.TinyLoader.access$000(TinyLoader.java:29)
at com.semaphore.TinyLoader$1.run(TinyLoader.java:42)
at java.awt.event.InvocationEvent.dispatch(Unknown Source)
at java.awt.EventQueue.dispatchEventImpl(Unknown Source)
at java.awt.EventQueue.access$200(Unknown Source)
at java.awt.EventQueue$3.run(Unknown Source)
at java.security.AccessController.doPrivileged(Native Method)
at java.security.ProtectionDomain$1.doIntersectionPrivilege(Unknown Source)
at java.awt.EventQueue.dispatchEvent(Unknown Source)
at java.awt.EventDispatchThread.pumpOneEventForFilters(Unknown Source)
at java.awt.EventDispatchThread.pumpEventsForFilter(Unknown Source)
at java.awt.EventDispatchThread.pumpEventsForHierarchy(Unknown Source)
at java.awt.EventDispatchThread.pumpEvents(Unknown Source)
at java.awt.EventDispatchThread.run(Unknown Source)
Caused by: java.lang.ClassNotFoundException: com.sun.jna.Platform
at java.net.URLClassLoader$1.run(Unknown Source)
at java.net.URLClassLoader.findClass(Unknown Source)
at java.lang.ClassLoader.loadClass(Unknown Source)
at sun.misc.Launcher$AppClassLoader.loadClass(Unknown Source)
… 21 more
Elimina tutti i file di Tiny umbrella che hai sul pc,assicurati di avere accesso al pc come amministratore e scarica la versione ultima dal sito ufficiale che ti ho mandato.
Inviato dal mio iPhone 5 usando Tapatölke
non funziona
ma java lo hai installato?controlla e se è il caso eliminalo ed installalo.o aggiornalo alla versione più recente.
si
oltre a tinyumbrella non conosci un’altro metodo per fare il downgrade?
ma il downgrade per quale telefono? iphone 5…non esiste nessun tipo di downgrade…soprattutto con tiny umbrella che non si utilizza da ios 3.
comunque prego e sempre salve.
devo fare downgrade su iphone 5 da ios 7.1.1 a 7.0.6
ti ho gia risposto sopra
prego e salve
possiamo chiudere questo off topic
mi ringrazio da sola per le risposte e per il pm che ti ho mandato
