Pellicola vetro privacy per iPhone 16 pro max
Buonasera a tutti,
qualcuno sa consigliarmi un ottima pellicola di vetro privacy per iPhone 16 pro max?
Io ne ho acquistata una ma il touch é meno reattivo, soprattutto quando digito sulla tastiera.
Ho attivato anche la funziona Regola tocco e va meglio ma non come senza.
Su iPhoneItalia non diamo possibilità di mettere link.
Le pellicole privacy sono così, meno reattive.
Ne avevo usata una per qualche tempo sul 12 Pro Max, ma sul 16 Pro Max, sono tornato alle classiche, sia per luminosità dello schermo, sia per reattività.
Grazie, speravo ci fosse una pellicola miracolosa :smiling_face_with_tear:
Edit
Anche io passato nuovamente alla classica pellicola trasparente e il touch va meglio, grazie :grinning:
Moderazione
I messaggi consecutivi non sono ammessi sul forum. Se nessuno ha scritto e devi aggiungere qualcosa, occorre modificare il tuo ultimo post, ovvero l’ultimo del topic.
Per questa volta ho modificato io.
eom
Veramente appena presa :frowning:
Ecco perché dopo che l’ho messa ho notato queste differenze!
Come la rimuovo? Alzandola nel tirandola via semplicemente? Grazie
Come una normale pellicola in vetro :wink:
Non ne ho mai rimossa una :slight_smile:
Personalmente ho sempre usato uno spillo o un ago per rimuovere i vetri protettivi, lo infili delicatamente sotto un angolo del vetro (avendo cura di non toccare il display con la punta in modo da non graffiarlo) e tiri verso l’alto finche non si solleva parzialmente, poi lo rimuovi a mano; ci vuole un minimo di attenzione ma non ho mai avuto problemi.
Se non te la senti puoi anche usare uno di quei blister dei farmaci in compresse, che non sono appuntiti e hanno gli angoli arrotondati, stesso procedimento.
Okok nulla finché allora … Grazie
La cambio perché non si può avere così il telefono
1 Mi Piace
