Posso anche mettere direttamente iOS 5.1 e attendere l’uscita del jb untethered!
A questo punto ti consiglio iOS 4.1 in attesa dell’untetherd di iOS 5.1
Segui questa guida per crearti il custom firmware di iOS 4.1:
Qui trovi invece iOS 4.1 per iPhone 3GS,necessario per sn0wbreeze:
http://appldnld.apple.com/iPhone4/061-7938.20100908.F3rCk/iPhone2,1_4.1_8B117_Restore.ipsw
Usa la modalità “Expert Mode” per crearti il custom firmware.
Inserisci la spunta anche in “Activate the iPhone” nella sezione “General”
Dopo aver creato il custom del firmware metti in dfu l’iPhone (seguendo ciò che ti dirà lo stesso tool) poi ripristina il firmware creato con sn0wbreeze con iTunes tenendo premuto su SHIFT e premendo su RIPRISTINA.
Alla fine entra in Cydia scarica ultrasn0w e riavvia.
ok
seguo alla lettera quello che mi hai detto
stasera quando torno a casa provo
ps: ma per curiosita’ per fare in downgrade del fw non servono i certificati del 4.1???
itunes mi permettera’ senza problemi di selezionare il firmeare customizzato 4.1???
ma la baseband sara’ stata aggiornata alla 06.15.00 con i passaggi fatti in precedenza??
mi pare di capire che all’interno del fw 4.1 gia’ c’è cydia
installo la repo per scaricare ultrasnow e aggiorno la bb con ultrasnow fixer (o qualcosa del genere)???
thks
Si,tutto corretto,segui la guida e vai tranquillo
creato il fw customizzato
messo in dfu l’iphone
scelto ripristina dal file creato
e mi da’ questo errore 3194
riprovato piu’ volta ma nisba!!
ah dimenticavo
itunes installato 10.6
firewall e antivirus disattivati!!!
Ora prova su un altro pc a fare l’operazione x vedere se ho lo stesso problema!
Su questo pc mi da errore 1601!
Fai in questo modo:
Assicurati di avere l’ultima versione di Tinyumbrella e di iTunes.Successivamente collega l’iphone al pc e apri Tinyumbrella,spostati su ADVANCED e leva la spunta da SET HOSTS CYDIA ON EXIT,poi riavvia il PC.
Successivamente ripristina il custom firmware mettendo in dfu.
Ora mi da’ errore 1600!
Usa ireb per
Mettere l iPhone in dfu
Ora sembra andare…
Nessun messaggio di errore
ora sembra sia partito il caricamento del fw!
Grazie klara
Fatto cio’ apro cydia e installo la repo x scaricare ultrasnow fixer x aggiornare la bb alla 06.15?
Giusto?
Segui la guida di billie ![]()
Ok sto aggiornando la
Baseband…ho selezionato solo la
Voce di aggiornamento della bb
Il resto tutto deseleZionato…
La baseband ora è la 06.15
Ora installo la repo x ultrasnow e riavvio
Fatto cio’ la mia
Scheda Vodafone dovrebbe essere
Riconosciuta?
giusto come hai fatto…adesso puoi scaricare ultrasnow e riavviare l iphone
Scheda Vodafone riconosciuta!
Ora posso aggiornare alla 5.0.1 (di cui ho salvato i certificati) o sono
Costretto ad aggiornare alla 5.1? (non importa se per ora c’è solo il jb tethered…per ora posso farne a meno!!)
Grazie ancora
Se hai i certificati di iOS 5.0.1 puoi ma poi sarebbe un problema attivare la parte telefonica perché non puoi usare sn0wbreeze
Rimani dove sei,te lo consiglio.
Se mi consigli di rimanere si questo fw allora resto a questo anche se è un po’ vecchiotto!
Quindi non posso aggiornare a nessun fw succesivo a quello
Montato? Se volessi mettere il 5.1 cosa accadrebbe?
La baseband indipendentemente dal fw non rimane fisso?
Si la bb si perché dovresti sempre crearti un custom di iOS 5.1 tramite il nuovo sn0wbreeze ma avresti il jb tethered e cmq dei piccoli problemi con ultrasn0w perché per adesso e’ stato rilasciato solo un fix che lo rende compatibile con il nuovo fw.
Il mio consiglio e’ quello di rimanere dove sei,poi ovviamente puoi fare come vuoi ![]()
Diciamo con il fw 4.1 molte apps non le posso installare quindi mi piacerebbe installare un firmware un po’ più recente…
Potrei anche aggiornare all’ultimo fw
Che problemi avrei caricando il 5.1 e senza fare alcun jb??
e se invece decidessi di caricare ios 5.0.1 sfruttando i shsh salvati in precedenza, dovrei prima aggiornare alle 5.1 e poi fare il downgrade con ifaith?
Scusa se ti faccio queste Domande ma è x capire
Grazie ancora x l’aiuto!
Il jb lo devi fare cmq perché ultrasn0w si trova in Cydia,senza quello la baseband non la potresti sbloccare.
Se vuoi iOS 5.1 creati il custom con il nuovo sn0wbreeze:
http://www.iphoneitalia.com/forum/ios-5-e-icloud/91541-tutto-cio-che-ce-da-sapere-su-ios-5-1-a.html
Quindi mi pare di capire che per ogni caricamento fw che faro’ dovrò PER SEMPRE" Eseguire lo sblocco Della baseband con ultrasnow??
Sono costretto per sempre a customizzare il fw e a fare il jb?
Esattamente
Gli iPhone stranieri hanno questo svantaggio.
