come citato dal
Regolamento Generale del Forum, presentati in Apposita Sezione Presentazioni
come citato dal
Ah già non vi avevo pensato, ero iscritto prima còn “njcos” poi quando ho chiuso l’indirizzo email corrispondente mi sono dimenticato di modificarlo sul mio profilo ed ora avendomi dimenticato la psw e non potendola piu recuperare sono stato costretto ad attivare un altro…ciai
La cosa che potrebbe consolare e’ che a questo punto e’ difficile pensare ad un problema hardware, ce ne sono troppi in questa situazione…
Scusate considerando che ormai i casi accertati sono un gran numero, qual’é la procedura per segnalarlo ad Apple in modo che risolvano il problema?
A questo punto presumo sia un problema legato ad IOS 5 sul nuovo IPad, visto che sull’ IPAD 2 il problema non c’é.
Ciao a tutti, volevo riportare la mia esperienza.
Ho avuto anch’io problemi con la connessione, operatore tim…
L’altro giorno però leggendo in giro ho abilitato l’hotspot che con tim wind e tre sembra non essere abilitato di default inserendo manualmente l’IPCC bundle con le informazioni del mio gestore.
Sarà un caso ma da quel momento (2 giorni fa) non ho più avuto problemi…So che non c’entra con le disconnessioni, ma fattostà che sembra andare…
Purtroppo non posso mettere link qui, ma se cercate su internet come abilitare la funzione hotspot sul nuovo iPad la troverete subito
Anche oggi nessun problema con la “3”. Credo che Effettivamente il problema non si presenti perchè la 3 gestisce solo il segnale 3G, mentre Tim switcha spesso in edge quando il segnale 3G e troppo basso. Comunque il problema andrebbe segnalato ad Apple soltanto che non so come si fa.
I am here: http://tapatalk.com/map.php?q4oyp5
A me fa lo stesso problema sia con Tim che con Tre…
Chi conosce il modo con cui si segnala alla Apple?
Il problema e’ abbastanza fastidioso
Qualcuno ha risolto inserendo un pin diverso o metterne uno (se non lo si usa) e poi toglierlo (da quello che ho capito). Tentare non nuoce…
I am here: http://tapatalk.com/map.php?mnjuta
Anch’io avevo pensato di fare la stessa cosa, perchè comunque si vanno a modificare i parametri del gestore. Visto che ora passando a Tre non ho problemi non ho più tentato quella strada. Anzi può darsi che il problema riguardi quei gestori che hanno inibito l’uso dell’hotspot personale. Ipotesi folle, ma chissà…
I am here: http://tapatalk.com/map.php?i4eovx
Stamattina mi è successa la stessa cosa con iPhone 4s quindi ho la conferma che il problema non è hardware ma software.
I am here: http://tapatalk.com/map.php?hrizew
Io ho abilitato l’hotspot (funziona il trick), ho messo e tolto il pin alla sim…
Ma non va, qualcuno ha qulache news?
Mi rifiuto di richiamare l’applecare per farmi dare consigli che so meglio di loro…
Io l’ho chiamato, e si è vero ti danno le soluzioni che già qui sono trattate, pero magari se Ttt noi che abbiamo il medesimo problema cominciassimo a segnalarlo è piu facile che comincino a prestarci la dovuta attenzione ed ha ricorrere ai ripari.
no ma infatti dico quello che dico perché li ho già chiamati 2 volte, la prima mi dice che non possono ipotizzare nulla se non provo con un altra sim. provo e fa uguale.
la seconda dopo che ho letto 100mila post di forum e letto di altrettante esperienze come la mia, e dicono di fare reset e *****e varie…
insomma, la vedo dura che un semplice operatore al telefono possa influire più di tanto, anche se insistiamo tutti…
ci vorrebbe la possibilità di contattarli per iscritto e intasargli i server!
Si mi compare l’hotspot con iPhone 4s e Tim
I am here: http://tapatalk.com/map.php?ygv35i
Ciao a tutti,
Contattarli via telefono secondo me serve a poco. Dovrebbe esserci il modo di contattarli sul supporto Apple direttamente dal sito.
Per esempio per il problema del segnale debole wifi gli utenti hanno contattato il supporto Apple che ha riconosciuto l anomalia.
Dovremmo fare la stessa cosa anche per questo problema ma non ho idea di come fare.
Anche stasera ho dovuto riavviare perché non si connetteva ad internet.
se mi pagano il contratto fatto con la tim passo anche a 3…
Assistenza
Oggi alle 15.50 a orio (centro assistenza Apple) mi hanno ricevuto su appuntamento
Gli ho spiegato che dovevo continuare a riavviare …insomma quello che già sappiamo (io ho Tim)
Mi hanno subito detto che nessuno si e’ lamentato del problema e mi hanno controllato l’ apparecchio e ripristinato e poi mi hanno detto che secondo loro non c’è nessun problema
Su mia insistenza dicendogli che su vari forum c’è gente che si lamenta mi e’st
Ato risposto di provare un’ altra scheda
A questo punto visto che nel centro commerciale che un negozio 3 ho fatto una ricaricabile con 8€
Risultato da oggi alle 17 ad ora zero problemi e una velocita’ di navigazione impensabile con TIM
Quindi secondo me bisogna bombardare TIM
Se con 3 va
Io ho il contratto TIM quindi non posso abbandonarla
Con speedtest TIM massimo arrivato Mbps 5,50 con 3 sono arrivato oltre 14 incredibile
Comunque apparte questo il problema e’ dover riavviare 4 o più volte al giorno l’apparecchio
ciao Luca
