Buongiorno a tutti! Sono nuovo di questo forum e innanzi tutto volevo presentarmi scrivo questo post perché il mio iPhone 6 fa uno strano clik quando eseguo il doppio tap per usare il telefono con una mano, prima non lo faceva. È normale? Grazie
Il clic è di tipo metallico?
Tieni conto che il tasto home è tenuto su da un supporto per l’appunto metallico. In passato è successo che quest’ultimo potesse avere dei problemi anche in fase di assemblaggio ( sul mio 5s riscontrai questo difetto che mi portò a sostituire il terminale ).
Finchè funziona comunque rientra nella normalità, stai tranquillo
Buongiorno e benvenuto sul forum.
Non hai compilato il profilo, ti invito a farlo, assieme alla lettura del regolamento.
La rumorosità può essere normale ma anche no… stabilirlo cosi è impossibile.
Recati in un Apple Store e fai visionare il tuo iphone. Sapranno darti risposta.
Il clip è di tipo metallico si! Per funzionare funziona benissimo solo che ha questo rumore fastidioso che prima non faceva al tap. Sono un po preoccupato provvedo alla compilazione del profilo.
