Ciao a tutti,
dopo aver caricato 9gb di musica improvvisamente è scomparso il flag su “gestisci manualmente musica e video” quindi non mi fa più aggiungere altra musica e se lo metto e clicco “applica” mi dice che iPhone è sincronizzato con un altra libreria e quindi se faccio ok mi cancella tutti i 9gb
potrebbe darsi che sia saltanta involontariamente qlc impostazione, allora vai su itunes vai sul menù store vai prima si “autorizza” e poi vai su “visualizza il mio account”
Proverò…
può dipendere dal fatto che la libreria itunes è vuota (cioè se clicco su “musica” nn ho nessun file) ed io faccio il drag & drop con i file presenti su hd collegato in wi-fi mediante il router??
però cmq ho sempre il dubbio relativo al fatto che per più giorni ho messo musica in questo modo ed oggi invece nn ne vuole sapere!
ok e ci può stare!
Ma se così fosse avrei dovuto perdere tutto già dalla prima sincronizzazione successiva al primo caricamento degli mp3, mentre invece mi è capitato solo dopo quanche giorno.
E poi la cosa strana è quella della scomparsa del flag su “gestisci manualmente…”, per questo poi se sincronizzo perdo tutto
hai provato a trasferire i brani dal tuo hd senza usare il wi fi?
Se non riesci io ad reinstallare itunes facendo prima un backup di eventuali applicazioni e musica acquistata su itunes. Cmq aspetta altri utenti
ci avevo pensato a trasferirli via cavo,xò nn posso credere ke il problema sia il wi-fi!ora sto aggiungendo tutti i files alla libreria,sempre in wi-fi, in modo da far si ne nn sia vuota anche se mi sembra ke nn usando il cavo poi al successivo avvio il prog nn riconosce i files precedentemente aggiunti
