Problema audio iphone 16 pro gracchia cassa in vivavoce
Ciao a tutti,ho da pochi giorni acquistato iphone 16 pro e sto notando che l audio ,quindi la cassa in alto gracchia leggermente quando sono in vivavoce o in videochiamata (tipo whatsapp) cosa che non avviene se ascolto musica o video. Qualcuno ha lo stesso problema? Non so come risolvere,grazie
Se lo fa con app specifiche e non con la musica, significa che la noia proviene dall’app e non dal lato hardware del dispositivo.
WhatsApp sulle chiamate audio e audio/video è purtroppo ancora pessimo… ancor di più se si utilizza una connessione non stabile per segnale basso ad esempio.
Un problema a hardware sarebbe presente su qualsiasi utilizzo del componente. Quando la noia si presenta solo con alcune app, proviene da queste ultime.
Ciao,grazie per la risposta,ma lo fa anche con audio chiamata normale..se metto vivavoce gracchia un po’ anche solo lo squillo prima che l’altra persona risponda…se invece parlo con il telefono all orecchio non lo sento..
Se il problema persiste, l’unica soluzione è quello di portarlo nel negozio dove l’hai acquistato, facendo presente del difetto riscontrato, son sicuro che te lo sostituiscono.
ciaoooo
Oggi provo a passare all apple store a Milano ,ho telefonato perché non hanno posto per il genius bar ma spero mi ricevano lo stesso per risolvere
Salve, ho lo stesso problema con il mio iPhone 16 pro, per caso hai risolto?se si in che modo?
Valgono le stesse cose scritte per l’utente creatore dal topic…
Se gracchia con “tutto”, suoneria, app, chiamate, ecc, potrebbe essere un problema hardware. In questo caso non dovrai fare altro che recarti in Apple e far controllare il telefono.
Potrebbero cambiare il pannello completo o solo la capsula… così come sostituire il dispositivo in garanzia. Tutto sarà a seconda della disponibilità dell’eventuale pezzo di ricambio.
Se invece dovesse essere un disservizio presente solo in alcune app, significa che il problema è dell’app stessa e dovrà essere risolta dallo sviluppatore, qualora non si risolvesse con la cancellazione e reinstallazione dell’app.
Io al momento proprio come l’utente che ha creato il topic ho notato che gracchia solo in chiamata o attivando il vivavoce. Sembra che su YouTube ciò che ascolto si sente bene. Spero di ricevere una risposta magari stesso dall’utente per capire se questo problema lo ha risolto e in che modo
Personalmente ritengo sia inutile attendere,
Fuori dai canonici possibili test come Riavvio > Ripristino delle impostazioni > Ripristino da DFU senza riprendere il backup, non ci sono particolari o magiche “manovre”. Se è un difetto hardware, occorre un intervento tecnico… e tale riscontro può essere dato solo da Apple mediante diagnostica.
Ciao. Non ho risolto,sono andato al centro apple e dai test loro,non c’era nessun problema,hanno effettuato anche una chiamata di prova col vivavoce. Fin quando a loro non esce nessun problema collegandolo al pc non ti fanno niente. Ora ho un altro iphone 16 pro e anche se in modo minore sembra lo faccia lo stesso,o mi son abituato io a sentirlo.
Quindi a quanto pare da ciò che mi dici questo è proprio un problema del 16 pro. Grazie per la risposta, misà che mi ci devo abituare anche io allora. Mi dispiace in modo notevole anche perché questo 16pro mi è costato 1200€ e a quanto pare già inizia a dare problemi
Personalmente in famiglia abbiamo 2 16 Pro Max e problemi non ce ne sono.
Resta palese che un difetto/danno hardware, se esistente e sempre presente. Quando la problematica si manifesta solo con alcune app ed in alcune situazioni, dopo queste ultime a causare la noia. Come esempio uso WhatsApp: il suo codec di compressione, spesso crea problematiche di audio, che, sempre spesso, (troppo spesso), vengono additate al dispositivo.
Rimane comunque chiaro che SOLO Apple può valutare caso per caso.
Il problema si presenta con i 16 pro, ho provato un max per qualche tempo e nemmeno io l’ho notato. Comunque si,ogni caso è a sé,un giro all apple store più vicino lo farei lo stesso per vedere cosa dicono
