Safe mode problema
Allora vado con il semi restore in modo tale da lasciare il jb, grazie per l aiuto
Safe mode problema
Safe mode problema
Perfetto facci sapere se risolvi prego!
Safe mode problema
La guida eâ Anche per 6.0.2 giusto?
Safe mode problema
Si
Safe mode problema
Ora effettuo la procedura trovato
Safe mode problema
Cerca da google âsemi restore downloadâ
Il primo risultato dovrebbe essere il suo ufficiale ⌠Vedi li
Safe mode problema
Solo a me crasha SemiRestore
Safe mode problema
Mmmmm ti sta dando problemi la versione ufficiale? Mi sa che allora il tool potrebbe avere problemiâŚ
Oppure prova su un altro pc
Safe mode problema
Non saprei lo apro connetto il device ma dopo un po mi dice semi restore ha smesso di funzionare
Safe mode problema
Prova a lasciare attaccato il device e ad avviare il programma
Grazie!! Ho risolto purtroppo ho perso i miei numeri ora installo velox
edit: ripristinato le immagini i giochi su itunes , sembra andar meglio =)
Safe mode problema
Perfetto
Safe mode problema
Mi è rientrato in safe mode, non ci credo ;(
Safe mode problema
Vai di riprostino.
Io anche ho il jb ma a parte i tweak di base non installo nientâaltro
Safe mode problema
Un altro? Ho fatto il semi restore ieri ho solo installato velox e poco fa mi è entrato in safe un altra volta.
Safe mode problema
tu hai fatto il semi restore mantenendo quindi il jb⌠fai il ripristino proprio. cancellando tutto quindi.
Safe mode problema
Quindi cancello anche il jb?
